气相检定求助
  • 一个媚子呀
    2023/04/13
气相色谱(GC)
  • 本人纯纯大冤种小白,啥也不懂,现在公司的设备要做检定,看着操作规程做,做出来的图在2分钟左右出溶剂峰很大,5分钟左右出了个小峰不确定是不是正十六烷的,用的计量所给的100ng/uL的正十六烷异辛烷溶液,进样量2uL,柱温箱160,进样口和检测器都是230,仪器是普析G5的,手动进样????实在不会做,求大神教教我救救孩子吧
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2023/04/13
    保留时间5min的可能是十六烷,前面较大的是溶剂。
    用16烷的峰面积计算灵敏度,查阅JJG 700-2016方法
    第2楼2023/04/13
    进样量1uL就行,但那个小峰太小了,前面不是吗?最好问问检定的人,他们经常做。我们是用甲基对硫磷来做的。
  • yifan1117
    第3楼2023/04/13
    可能就是这个。
  • 一个媚子呀
    第4楼2023/04/14
    他们不做,给溶液让我们做,然后把图给他们
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样量1uL就行,但那个小峰太小了,前面不是吗?最好问问检定的人,他们经常做。我们是用甲基对硫磷来做的。
  • 一个媚子呀
    第5楼2023/04/14
    好的,谢谢
    安平(byron1111) 发表:保留时间5min的可能是十六烷,前面较大的是溶剂。用16烷的峰面积计算灵敏度,查阅JJG 700-2016方法
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/04/14
    进来看看学习一下
  • Insm_225995ca
    第7楼2023/04/14
    进来看看学习一下
  • langyabeilei
    第8楼2023/04/14
    有GC检定规程的一步步按着做不就可以了么。
  • dadgoh
    第9楼2023/04/14
    第一次做色谱,很不错了。可以减小一点进样量,一般毛细管柱进1ul即可。
  • 绿树之林
    第10楼2023/04/14
    正常来说那个最大的峰是溶剂,但是最好问问检定的人他这个正十六烷溶剂是什么,以前我碰到过有些检定人员给纯品正十六烷的,这种一进直接过载。
