残留溶剂顶空加标回收率偏高
  • Ins_6d4ad54a
    2023/04/14
气相色谱(GC)
  • 溶剂是DMAC,平衡温度90℃;平衡时间30min;
    一共有6个残留溶剂,进样6针,4个回收率正常,结果平行,正己烷和乙酸乙酯回收率都超过120%,6针结果不是很平行
    HexEA
    113.8%123.4%
    106.2%110.2%
    112.2%121.1%
    114.4%122.7%
    122.2%130.1%
    120.9%130.8%
    。怎么解决呢
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Ins_6d4ad54a
    第1楼2023/04/14
    可以把标准设为70%~130%吗?
  • 安平
    第2楼2023/04/15
    具体是什么样品?什么溶剂?详细描述具体的分析条件为好
    如何处理的,具体如何进行的回收率测定?
    如果怀疑基质影响
    建议使用标准加入法定量和考察回收率。
  • 安平
    第3楼2023/04/15
    顶空进样重复性不良,首先最好检查一下gc。用液体进样验证gc重复性。
    如果gc重复性不良,检查gc是否存在漏气,安装不良,. 污染或者气源问题。
    如果gc重复性正常,检查顶空分析条件为好,检查顶空泄漏,如不奏效,建议报修
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 检测人王大锤
    第4楼2023/04/15
    这个回收率可以接受了。总体回收率偏高,检查一下空白,空白估计也有检出了。
    第5楼2023/04/16
    空白里是否有。
  • liangzi0312
    第6楼2023/04/17
    学习了解一下
  • Ins_6d4ad54a
    第7楼2023/04/17
    您好老师,样品是一个氢溴酸盐原料药;用的溶剂是DMAC。本底样品是1g样品+5ml溶剂;加标样品是1g样品+5ml对照溶液;回收率是 加标样品峰面积-本底值 与对照峰面积的比值。
    应该不是仪器重复性问题吧,因为其他4个残留溶剂正常,回收率大概都是105%左右;
    这个回收率测试好像和标准加入法差不多。
    方法如下:
    项目
    GC参数
    GC
    带有FID检测器的气相色谱仪
    色谱柱
    DB-624 30m 0.53mm 3.00μm
    载气
    氮气(N2
    流速
    4ml/min
    升温程序
    40℃保持5min,以20℃/min升温至240℃,保持3min
    分流比
    1:10
    进样口温度
    240℃
    检测器温度
    250℃
    项目
    顶空进样器参数
    顶空瓶
    20ml
    平衡温度
    90℃
    进样阀温度
    100℃
    传输管温度
    110℃
    GC循环时间
    23min
    平衡时间
    30min
    安平(byron1111) 发表:具体是什么样品?什么溶剂?详细描述具体的分析条件为好
    如何处理的,具体如何进行的回收率测定?
    如果怀疑基质影响
    建议使用标准加入法定量和考察回收率。
  • Ins_6d4ad54a
    第8楼2023/04/17
    您好老师,空白没检出,样品本底有检出,但是计算时有减去了。具体方法楼下已回复。
    另外如果这个回收率可以接受就好了,我也不纠结了因为好像一般都是规定80~120%的,新人经验不足,也没查不到资料支持
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:这个回收率可以接受了。总体回收率偏高,检查一下空白,空白估计也有检出了。
  • Insm_225995ca
    第9楼2023/04/17
    进来看看学习一下
  • Insp_2be455b9
    第10楼2023/04/17
    进来看看学习一下
