液质联用(LCMS)
Leuchi666
第1楼2023/04/13
质谱分析里面质荷比是一个参数,用m/z表示,一般说法是,保留时间3.123min处为m/z=876.1234的峰,或者其他、、、
hujiangtao
第2楼2023/04/13
百度的资料:质荷比,是描述一个离子或者峰的质量与电荷比值的符号。(m为标准的质子质量,单位为u (amu为不规范表达)或Da;z为粒子所带电荷数,数值为离子所带电量与单位电荷量之间的比值)。在国际单位制下,其单位为kg/C,实际中常用单位为Th(即Thomson)
泡泡豆子啦
第3楼2023/04/13
我查阅的文献中m/z一般都没加单位,但是审稿人非让我加上单位,所以也我不知道该加啥??
yiukk
第4楼2023/04/13
m/z质荷比,单位是原子质量单位(atomic mass unit,amu)现称统一原子质量单位(unified atomic mass unit,u)或 道尔顿(dalton,Da),是用来衡量原子质量的单位,等于一个碳原子(12C)质量的十二分之一。国际计量局BIPM第九版的国际单位制有说明是非国际单位制的单位u或Da(等同),是允许使用的非国际单位。类似于牛顿、瓦特、焦耳这样的单位。
JOE HUI
第5楼2023/04/13
即质荷比(mass charge ratio,m/z,曾用m/e),是离子质量(以相对原子质量单位计)与它所带电荷(以电子电量为单位计)的比值。
第6楼2023/04/13
谢谢各位大佬!
jjiang2
第7楼2023/04/13
一般不用标,要标就是Da
物价真高
第8楼2023/04/14
谢谢分享学习了
无恤
第9楼2023/04/14
这里真是精彩,进来学习学习
yzguo
第10楼2023/04/14
Da
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
