多色产品不同颜色取样后测试甲醛的结果会差别多少?
纺织品检测
  • 多色产品不同颜色取样后测试甲醛的结果会差别多少?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2023/04/17
    1.甲醛含量一般后整理中的处理剂甲醛含量比较高,这样情况下,其实颜色的影响不大,后整理工艺,比如做免烫处理,复合处理,这样怎么取样结果都差不多。
    2.主要是颜色中的甲醛,不同颜色的甲醛含量不同,没有做特殊后整理的样品,颜色中甲醛含量可能偏差比较大,偏差多少没有规律可循。
  • 123
    第2楼2023/04/17
    不同颜色的多色产品使用的是相同的材料和生产工艺,那么取样后测试甲醛的结果应该是相同的
  • hou1210
    第3楼2023/04/18
    一个样品上的话应该相差不大。
  • 咕咕
    第4楼2023/04/18
    分颜色吧,一般相差不大
  • Ins_615f30a5
    第5楼2023/04/18
    差不多少,以前我们做过实验
  • Insp_2be455b9
    第6楼2023/04/18
    进来看看学习一下
