如果分流模式配置下30m*320um柱子,但是安装成30m*250um的柱子,会造成什么影响?
气相色谱(GC)
  • 以下4个会变大?变小?理由
    1.柱流速?
    2.分流比?
    3.分流出口流量?
    4.峰面积?
  • sdlzkw007
    第1楼2023/04/17
    仪器会根据柱参数计算出柱头压力,现在是设置成320u的口径,实际使用250u的口径,在这个压力(根据320u计算出的)下,250u的压力不够,流速降低,分流比减小,分流出口流量变小,峰面积减小
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • xx_dxd_xx
    第2楼2023/04/17
    楼上说的只对了一半。
    色谱的EPC对于总流量是直接控制,对于柱流量是通过计算的压力来控制。所以安错了柱子,显示的柱流量是不准的,但是显示的总流量是准确的。如果设置是0.32柱,实际安装是0.25柱,那么控制的压力比实际需要的压力小,柱流量偏小。
    分流流量也不是直接控制的,而是按照“分流=总流量-柱流量”计算的,所以实际分流流量比显示的大一点,但是差别很小。所以总的结果是分流比偏大很多,峰面积显著偏小。
  • 安平
    第3楼2023/04/17
    真实的色谱柱流量会偏低。
  • 安平
    第4楼2023/04/17
    分流比的变化,不容易预期。要看具体的操作条件。
    有可能实际分流比比设定值大。
    安平(byron1111) 发表:真实的色谱柱流量会偏低。
  • 绿树之林
    第5楼2023/04/17
    实际上会都影响,因为机器设置的参数与实际柱子安装的不一致,但是机器通过压力来计算流速等参数的,实际上只有压力是对的,流速等都会被影响,但是从结果来体现主要是保留时间以及峰高峰面积被影响。
  • 安平
    第6楼2023/04/17
    具体问题具体分析为好。
    一般的仪器通过控制进样口总流量和柱压力来控制分流比。
    一般情况下,当色谱柱内径实际偏小,那么色谱柱流量会偏低。总流量不变,那么实际分流比会偏大。
    分流出口流速较大,峰面积较小。
  • ngailoong
    第7楼2023/04/17
    我原本也跟三楼这么想的,用流量方程(泊肃叶定律)F1/F2=(320)4次方/(250)4次方,
    设F1的流量为2,那么F2=2/2.68,流量小了,对应的分流比,分流流量也大了,峰面积变小。
    但是老板说我这道题答错了。。说仪器配得是320的压力,但是不知道实际你装的是250的柱子。。用范式方程来算。
  • yifan1117
    第8楼2023/04/17
    应该是降低的。
    第9楼2023/04/17
    峰面积小了,那么分离度会如何,如果用0.32柱子,两个峰离的近,但实际用了0.25的柱子,两个峰会离的稍远些。
