安平
第1楼2023/04/18
空白中存在鬼峰,可能流动相不良。。。建议排查流动相,或者购买鬼峰捕集柱。样品溶解和稀释,建议使用与流动相初始浓度相同的溶剂。
第2楼2023/04/18
空白鬼峰,最值得怀疑的是流动相中的水和添加物
xiaolanzi5
第3楼2023/04/18
空白是指样品空白还是试剂空白?不进样走个空针试试再判断。
lianwenping
第4楼2023/04/18
空白就是指稀释液。空瓶也有小的干扰峰
第5楼2023/04/18
有可能的。我 想起来了, 样品稀释1000倍,用的乙腈批次不一样。这几天来了个新批次的乙腈,再试下。
Insm_225995ca
第6楼2023/04/19
进来看看学习一下
Insp_2be455b9
第7楼2023/04/19
第8楼2023/04/20
第9楼2023/04/20
第10楼2024/06/03
最终排查结果是,一次性塑料滴管引入的,换成玻璃的就好了。
