老师如果我要测尼龙中的抗氧剂,使用一种尼龙的良溶剂完全溶解了,过滤后就可以上机测试了吗?需要把尼龙部分分离出去吗?还有您说的这几种溶剂是说用来溶解样品是吧?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、做方法开发,如果目标物不止一种,那建议一开始用250mm的长柱,因为一开始摸索条件目标物之间保证分离度是最好的,有些分离度不好的甚至还需要用两根柱子串联来增加分离度。后期在优化过程中可以采用150mm短柱。
2、样品尼龙塑料的话是固体,固体要萃取目标物的话一种是将样品碾碎超声萃取。还有一种是浸泡振荡萃取。如果热稳定性能好,甚至可以考虑加压流体萃取。
3、溶剂适合液相的可以选择THF,DMSO,DMF等
