怎么知道GC用的什么检测器
  • Ins_d2210b3c
    2023/04/29
气质联用(GCMS)
  • 机器是安捷伦9000GC+5977MSD,开始看仪器自带资料还以为GC检测器是FID,后来又听说有GC-FID,所以想问各位大哥,怎么知道自己的GC是什么检测器,用途:塑化剂定量,氦气为载气
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/03
    楼主想知道自己的仪器配置了什么检测器有三种途径,第一种从仪器外观判断,楼主可以从仪器外观构成看出属于什么检测器,比如质谱检测器,那它会有专门的一个真空装置。FID,ECD,FPD检测器外观各不相同。第二种,可以从仪器设备的计量证书上查看到。第三种就是从仪器软件工作站的系统配置里面查看到。
  • JOE HUI
    第2楼2023/05/03
    GC的检测器特点:通常由检测元件、放大器、显示记录三部分组成;被色谱柱分离后的组分依次进入检测器,按其浓度或质量随时间的变化,转化成相应电信号,经放大后记录和显示,给出色谱图;检测器种类:广普型——对所有物质均有响应;专属型——对特定物质有高灵敏响应;常用的检测器:热导检测器、氢火焰离子化检测器。GC:(1)浓度型检测器:测量的是载气中通过检测器组分浓度瞬间的变化,检测 信号值与组分的浓度成正比。热导检测器;(2)质量型检测器:测量的是载气中某组分进入检测器的速度变化,即检测信号值与单位时间内进入检测器组分的质量成正比。FID;(3)广普型检测器:对所有物质有响应,热导检测器;(4)专属型检测器:对特定物质有高灵敏响应,电子俘获检测器;
  • 检测人王大锤
    第3楼2023/05/04
    这种就是看GC,打开舱门,看看有几个接口,顺着接口看看有没有检测器就行了、
  • 安平
    第4楼2023/05/04
    打开仪器的上盖,拍照一下。
    离子源部分也拍照一下。
    另外仪器的气源,配置了几种?
  • xiaoheihei
    第5楼2023/05/04
    看安捷伦9000GC 5977MSD这介绍就是安捷伦最新款的Intuvo 9000气相色谱仪,配套了5977 MSD 单四极杆质谱检测器。一般食品塑化剂是液相色谱和气相色谱质谱方法多,质谱检测器通常都是氦气为载气的。具体可以参考标准文件。
  • bfm00
    第6楼2023/05/05
    这个不是MSD检测器吗?
