因为我们在做个长期实验,用于MPP建模,要与原来的数据对齐。而且也没加内标。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:割了柱子,调谐电压从1100升高到1200,增加了100,这个其实很正常,电压每次调谐都会出现变化,更别说你切割柱子放空后再次抽真空进行调谐。即使是不放空,前后两次进行调谐电压值也会出现变化,一般都会升高,几乎不会出现下降的情况。SIM响应值增加有两个原因,一个可能是原先柱子有吸附,后来维护后吸附减少,响应增加。还有一种可能是调谐过后增益增加,从而获得更高的响应值。楼主仪器响应值增加,灵敏度增加,能测的浓度会更低,这不是你想要的吗?
