土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2023/05/03
楼主可以采用GB5085.3-2007,危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别。该方法专门用于固体废物浸出液的测定。其中附录所列均为对应分析方法,包括理化指标,金属指标还有有机指标。
ztyzb
第2楼2023/05/04
楼主,生态环境部陆续发布了很多固体废物的分析标准,基本上都适用于浸提液,所以需要优先选择,如下图工标网搜索结果若无根据《GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》可以选择其中的附录方法,如下图
