通标小菜鸟
第1楼2023/05/03
流动相的酸碱性对化合物的测定是有影响的,比如化合物的保留时间、化合物的峰型好坏,是否拖尾,分叉等都有影响。甲酸铵属于酸性,要调碱性流动相,一般给予添加三乙胺或者氨水进行调节。
123
第2楼2023/05/03
一个是对峰型有影响,如果pH值选的不好,色谱峰会出现大拖尾。一个是对保留时间的影响。如果待测物质是中性的,那么pH值就没什么影响。不过如果待测物本身有酸碱性,那么影响就比较大了。比如说,一个碱性物质,流动相的pH值越小(就是流动相酸性越大),样品的保留时间越往前移。
Emp丶
第3楼2023/05/05
氨水跟三乙胺对色谱柱的损失比较大的,用的时候要谨慎,准确测一下加完这两个试剂后流动相的pH值。我建议先不调pH,先用甲酸铵测一下你的样品,如果样品的峰型不受干扰,我觉得就没必要调,有些资料显示ph3.7的20mM甲酸铵也能让碱性的样品的峰型不受干扰
