waters 2420蒸发光出峰异常
  • Ins_194b59f7
    2023/05/02
  • 正常的时候,样品出峰谱图如下
    异常谱图如下
    更换新的柱芯后,走10个样左右(响应及对应的峰高峰面积比之前小2-10倍),又出现类似的异常谱图。
    冲洗了漂移管:流动相1ml纯水,漂移管温度100摄氏度,雾化器动力级别75%,冲洗了两个小时,关流速后继续烘烤了超过4小时。
    喷雾器拆下来甲醇超声了10min
    色谱柱也尝试过更换新的,效果不佳
    这一系列操作下来,尾峰抬高现象有改善一些,但是效果不明显
    求求大神们帮忙找下原因,小白先谢谢了。
  • 有水有渝
    第1楼2023/05/03
    以前的那个正常峰形的能做多久没有问题,还是一直都没有问题,这次突然出现了问题,从你说的更换柱芯,应该是指保护柱芯吧,再次更换柱芯就没有效果了吗?
  • dadgoh
    第2楼2023/05/03
    这种情况可能与检测器无关。像是柱子柱效不行了。更换新柱子试试。
  • Ins_194b59f7
    第3楼2023/06/13
    以前的能做200-300个样品。这次更换保护柱芯,有时候能走20-30个样品,有时候所有样都不行
    有水有渝(xky0230699) 发表:以前的那个正常峰形的能做多久没有问题,还是一直都没有问题,这次突然出现了问题,从你说的更换柱芯,应该是指保护柱芯吧,再次更换柱芯就没有效果了吗?
  • Ins_194b59f7
    第4楼2023/06/13
    更换新的色谱柱,浓度低一点的组分峰形很好看,浓度高一点的,还是拖尾
    dadgoh(dadgoh) 发表:这种情况可能与检测器无关。像是柱子柱效不行了。更换新柱子试试。
  • 有水有渝
    第5楼2023/06/16
    不出峰的原因太多,只有能一项项排查,拿别的样品与方法测试一下,看能不能先排除仪器、保护柱、色谱柱是否问题,如果仪器没有问题,就从流动相(组成、pH、试剂品牌是否更换)、样品是否有问题(拿以前测试没有问题的样品复测)等
    Ins_194b59f7(Ins_194b59f7) 发表: 以前的能做200-300个样品。这次更换保护柱芯,有时候能走20-30个样品,有时候所有样都不行
