水质检测
123
第1楼2023/05/03
是不正常的,可以尝试减少指示剂的用量
wentgo158
第2楼2023/05/03
JOE HUI
第3楼2023/05/03
1、查看试剂是否是过期试剂,试剂过期后会导致试剂氧化率降低,可能会出现绿色。2、配制试剂时是否使用的是硫酸,如使用盐酸配制试剂,盐酸里的氯离子会被氧化,导致变成氯离子。3、器皿清洗时使用洗涤剂或酒精,这两类都属于有机物,如使用后器皿不清洗干净,也会导致变成绿色。
ztyzb
第4楼2023/05/04
楼主,您看下上图中COD重铬酸盐法的变色原理,如果加入指示剂溶液呈现绿色就说明水样中有机物含量过高重铬酸钾消耗殆尽,所以是不对的,应该减少取样量。
super513
第5楼2023/09/07
马克马克马克
傻傻分不清楚2014
第6楼2023/12/09
我做的低浓度在加完指示剂后黄绿色,然后滴定后,得出来的数值是偏低的,这种情况还需要减少取样量吗?再减少的话是不是得出来的数值就更低了
第7楼2023/12/10
楼主,得出来数值低不要紧,可以乘以稀释倍数
第8楼2023/12/14
那我们在做水样的时候并不知道有机物含量会不会过高,这种要如何判断呢
第9楼2023/12/14
请您参考上图部长信箱回复。
第10楼2023/12/14
我想问下如果是cod<50mg/L,取10.0ml水样,加入重铬酸钾标准溶液(0.025mol/L)、硫酸亚铁铵标准溶液(≈0.005mol/L)及其其他试剂,这个其他试剂是指哪些,是所有其他加入的试剂吗(包括试亚铁灵指示剂吗)
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
