锅炉水溶解氧测试仪怎么选择?
  • qianguiyun1
    2023/05/17
水质检测
  • 想购买一台锅炉水溶解氧测试仪,有经验的朋友推荐一下
  • 123
    第1楼2023/05/17
    HACH公司的氧含量测试仪、日立公司的高精度溶解氧测试仪
  • ztyzb
    第2楼2023/05/17
    楼主参考下
  • 123
    第3楼2023/05/17
    选择锅炉水溶解氧测试仪时,需要考虑以下几个因素:
    1.测试原理:目前市场上主要有两种测试原理,即电极法和光学法。电极法需要使用氧电极进行测试,而光学法则使用荧光法、极谱法等方法进行测试。两种测试方法各有优缺点,需要根据需要来选择。
    2.检测方式:锅炉水溶解氧测试仪的检测方式主要分为在线检测和离线检测两种。在线检测不需要停机,可以实时监测水质的变化,但价格较高。离线检测需要将样品带回实验室进行测试,价格相对更为实惠,但无法实时监测数据。
    3.测量范围:不同型号的锅炉水溶解氧测试仪的测量范围不同,需要根据实际使用需求进行选择。
  • JOE HUI
    第4楼2023/05/17
    楼主可以参考如下资料
  • qianguiyun1
    第5楼2023/05/18
    测量范围?
    123(m3149125) 发表:HACH公司的氧含量测试仪、日立公司的高精度溶解氧测试仪
  • qianguiyun1
    第6楼2023/05/18
    测量范围是多少?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主参考下
  • qianguiyun1
    第7楼2023/05/18
    谢谢详细解答
    123(m3149125) 发表:选择锅炉水溶解氧测试仪时,需要考虑以下几个因素:1.测试原理:目前市场上主要有两种测试原理,即电极法和光学法。电极法需要使用氧电极进行测试,而光学法则使用荧光法、极谱法等方法进行测试。两种测试方法各有优缺点,需要根据需要来选择。2.检测方式:锅炉水溶解氧测试仪的检测方式主要分为在线检测和离线检测两种。在线检测不需要停机,可以实时监测水质的变化,但价格较高。离线检测需要将样品带回实验室进行测试,价格相对更为实惠,但无法实时监测数据。3.测量范围:不同型号的锅炉水溶解氧测试仪的测量范围不同,需要根据实际使用需求进行选择。
  • qianguiyun1
    第8楼2023/05/18
    这个是微量氧,如果氧浓度稍微高一点就不能测了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参考如下资料
  • drugswo
    第9楼2023/05/20
    锅炉给水中溶解氧很低,一般是小于10ppb,采用在线检测,如Hach(哈希)等
  • qianguiyun1
    第10楼2023/05/22
    在线当然好,但是价格贵啊
    drugswo(drugswo) 发表:锅炉给水中溶解氧很低,一般是小于10ppb,采用在线检测,如Hach(哈希)等
