液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2023/05/06
系统有堵塞,先拆下色谱柱和柱前过滤,开启流速试试堵不堵,如果还出错那就是柱前系统部分有堵塞。
通标小菜鸟
第2楼2023/05/06
楼主你这是系统超压的报警信息,压力超过限值,会触发仪器自我保护系统。建议楼主将仪器运行停止,然后排查原因,楼主上机的样品是否经过过膜。可以将仪器在待机状态平衡,观察压力大小,如果压力一直居高不下那就把柱子拆掉,上两通观察压力,看是柱子原因还是系统管路堵塞。
等一个晴天
第3楼2023/05/07
1.查看仪器方法设置的最大压力值是否合适?如太低可把最大压力设置大一点2.分段排查仪器是否有堵塞
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
