液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2023/05/10
您的流动相含乙腈的话就有可能存在这个峰,这个峰是[2M+Cu]+
歌名
第2楼2023/05/11
高分辩的话直接把他添加到exclusion里面去就可以;四级杆的话不是目标物可以不用管,不影响SRM方法
学无止境-
第3楼2023/05/11
是的, 流动相经常用到乙腈[2M+Cu]+, M是乙腈对吧?我算了下(C2H3N)2Cu+的exact mass是144.9822,我质谱图中的强峰是147.1130左右,是我计算的不对吗?这个强峰会影响后续样品测试吗?
第4楼2023/05/11
是安捷伦的G6530B,主要是测定有机小分子的精确质量。随样品不同,有时147这个峰是饱和的,感觉还是会影响精度。如果添加到exclusion里的话,是不是就能降低对精度的影响?另外,老师可以详细说下exclusion怎么操作吗,找了半天没找到,汗
Leuchi666
第5楼2023/05/11
147.1130这个峰应该是溶液甲醇乙腈带来的,是正常的,如果峰太高,可以换一瓶溶液,清洗试剂瓶,用纯乙腈或者纯甲醇做流动相
第6楼2023/05/11
是甲醇乙腈里面的杂质吗?我用的试剂是色谱纯的。可以推荐下您用的试剂品牌吗?147.1130这个峰的丰度在10的6次方左右。随样品不同,有时147这个峰是饱和的,就不能忽视了吧
第7楼2023/05/11
查表看是
第8楼2023/05/11
终于搞清楚了,真诚感谢!您的这个表从哪里查呀,方便分享吗?
第9楼2023/05/11
问下安捷伦工程师有没有这功能先,没有的也可以做分段扫描,将包含147.1130的一小段切掉
第10楼2023/05/11
好的,谢谢!感觉需要学的东西好多,分段扫描之前也没有接触过。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
