气相色谱(GC)
123
第1楼2023/05/08
可能产生了冷凝水,聚集在检测器里,倒致短路。所以就会出现信号升高
sdlzkw007
第2楼2023/05/08
把检测器升温到250?C以上烘烤一下,然后开大尾吹气吹扫后点火试一下
JOE HUI
第3楼2023/05/08
一般可能是检测器污染严重或者检测器内有积水。可以吹扫一下,或者高温烘烤试试。
xiaoheihei
第4楼2023/05/08
拆开再回装后,点火失败,在没有点火的情况下,输出信号值50多万一般是污染了收集极,我自己简单办法拆卸收集极,甲醇溶剂超声一下,纯水洗干净烘干安装回去就能好了。静电计故障很少,我的方法是野路子,不要随便模仿,最好咨询安捷伦官方修理方法,不行找安捷伦售后服务上面看看。
安平
第5楼2023/05/08
建议重新装配一下。可能检测器积水,也有可能装配不良
yifan1117
第6楼2023/05/08
是不是没有安装到位,接触不良
检测人王大锤
第7楼2023/05/09
拆了在重装一下,可能没装好
dadgoh
第8楼2023/05/09
点火失败有可能是漏气或点火线圈位置变了,需仔细检查一下。
Ins_49786965
第9楼2023/05/09
有次也是同一情况,重装后不行,用其他机子的不行,关机重启不行,最后关机拔电源线再启就可以了。分析应该是静电影响
zyl3367898
第10楼2023/05/10
见过FPD检测器拆卸,很麻烦的, 会不会安装时哪错了。
