气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2023/05/09
关键是顶空法对于样品制备要求有些高,需要熟练快速操作。
安平
第2楼2023/05/09
未必与仪器条件有关系。卤代烷分析的空白非常重要,干扰较为严重,建议考察
xiaoheihei
第3楼2023/05/09
顶空毕竟多了一个与气相联用的前处理设备,标曲能做到999不是很差,要想查出具体误差原因就,有可能标准溶液问题,有可能顶空气密性问题,或者别的分析条件问题,这需要自己对过程一点点判定。
绿树之林
第4楼2023/05/09
这个实验说真的问题一般都不在于仪器设备,而在于环境污染,因为三卤甲烷是常用的理化试剂,所以整个实验室都有可能受到污染,导致你曲线什么都能做,实际样品环节变多然后导致做不对,这都是很常见的情况,一定要排除场所的干扰这个实验才好做。
第5楼2023/05/10
线性好,未必准确度好。来自空气和水的干扰比较严重,需要考察空气和水空白。
zyl3367898
第6楼2023/05/10
线性好,还要质控样准确才行,空白也很重要。
langyabeilei
第7楼2023/05/12
啥配置???GC 谁的?HS是谁的?一般能做进去?空白煮一煮!
报名即领材料、环境12大解决方案
