水质检测
yiukk
第1楼2023/05/08
不能稀释,稀释后的电导率缩小倍数并不等于稀释倍数,需要实测才知道,电导率受到影响的因素很多的,稀释后物质电离程度可能会发生改变的,如果电解质是完全电离的,可以这么近似理解,建议看能不能调整电导率仪的测量范围。可以参考GB/T 27503-2011 电导率仪的试验溶液 氯化钠溶液制备方法 里面的实测结果,下面是电阻率结果,倒数为电导率
JOE HUI
第2楼2023/05/08
不一定.要看溶质的性质.有些物质在高浓度时不会完全解离,稀释后解离比例会增加,所以电导变化就不是线性的.
p3161290
第3楼2023/06/06
更换高电导常数的电极
aiyh
第4楼2023/06/25
现在电导率仪是有好多档位的,国产的雷磁也有啊,调整到高档位后用高含量的标准物质或自配的氯化钾标准溶液校准后就可以进行测量了
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
