gcms测试TO15高碳物质不出峰
  • 九叶重楼
    2023/05/08
新手上路
  • 使用的65种组分的标气,但是出来的峰很少,做了几个标样都是这样。不知道是不是预浓缩仪的原因。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/08
    TO15我记得是苏玛罐进样,楼主标气是新配制的吗?高碳不出峰有可能是吸附造成的,比如苏玛罐内部涂层惰性降低,还有进样口及管路吸附等等。楼主配制一个浓度大一点的标气进样看一下会不会出峰。还有仪器调谐情况好吗?
  • 九叶重楼
    第2楼2023/05/08
    配的是10ppb的标气,我怀疑是管路吸附。之前用这仪器做硫化氢,我不知道有没有影响。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:TO15我记得是苏玛罐进样,楼主标气是新配制的吗?高碳不出峰有可能是吸附造成的,比如苏玛罐内部涂层惰性降低,还有进样口及管路吸附等等。楼主配制一个浓度大一点的标气进样看一下会不会出峰。还有仪器调谐情况好吗?
  • Insp_9091cf9e
    第3楼2024/01/17
    有影响的,硫化氢易污染管路。
    大概率是前处理捕集的重组分没解析出来。
    九叶重楼(Ins_e38cd5f6) 发表: 配的是10ppb的标气,我怀疑是管路吸附。之前用这仪器做硫化氢,我不知道有没有影响。
