VOCs预浓缩仪可以用于硫化氢及磷化氢的进样吗
  • 九叶重楼
    2023/05/12
新手上路
  • 空压机制冷的VOCs预浓缩仪可以用于硫化氢及磷化氢的进样吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/12
    我觉得可以的,这些气体沸点也比较低,但是没有现成的标准进行参考,如果要做,也只能走非标验证。
  • Insp_9091cf9e
    第2楼2024/01/17
    看两个问题:浓度和水分含量
    先说水分,去除样品中的水分一定要给力,不能采用吸附方式除水,硫化氢也会溶于水被吸附除掉;
    然后看浓度,如果浓度很高,不需要考虑残留和响应值低的问题,那就没问题了;如果浓度低,需要仪器内部管路耐污染,否则直接就会被管路吸附掉,测不出值。
