ICP—OES的维护
ICP光谱
  • 每日维护
      a. 每次开机前应检查循环水水位、水温、水压和氩气瓶压力、输出压力,确保满足分析要求。
      b. 每次点火前应确保炬室门锁紧杆*到位、所有管路连接处紧密不漏气,以免出现点火问题或较差分析结果。
      c. 每次熄灭火前应吸喷去离子水5min~10min,清洗雾化室、管道及炬管内残留的溶液,保持雾化室、管道及炬管的清洁。若分析有机试样,必须将雾化室拆下来清洗并晾干。
      d. 每次分析完毕应将蠕动泵管从蠕动泵上放松,并将蠕动泵压臂松开,以延长蠕动泵管的使用寿命。若泵管已失效,应及时更换。
      e. 每次使用完仪器应做好仪器的卫生保洁工作。
      每周维护
      a. 炬管、炬管隔离帽和猪嘴清洗:清洗炬管、炬管隔离帽可直接用清水洗去上面的盐份;若有其它沉积物可将其浸入王水中一晚上后用清水冲洗干净;若还有王水清洗不掉的污物可用2%的氢氟酸清洗,每隔五分钟须检查一次,直至污物被清洗干净,然后用清水冲洗(但反复使用氢氟酸清洗炬管、炬管隔离帽,zui终会导致其破裂,应尽量少用)。用清水清洗完后都应晾干方可使用。猪嘴上的污物可用稀洗涤剂溶液(如TritonX-100)清洗,后用去离子水冲洗干净,晾干使用。
      b. 重新安装炬管,应做炬管准直。
      c. 检查废液瓶,所盛废液超过一半应清空。
      d. 做好仪器及相关设备、环境的卫生保洁工作。
      每月维护
      a. 雾化室清洗:可使用稀洗涤剂溶液(如TritonX-100)于超声波清洗池中清洗。若运行有机溶液,应用乙醇冲洗,再用水冲洗。雾化室内表面有一层涂层,不要接触该表面,保证废液能均匀排出。
      b. 检查循环水机水位,必要时应补充。
      c. 检查液氩瓶压力,及时更换液氩。
      d. 冷风入口过滤器清洗:可用吸尘器将其上灰尘清除干净;若有油污可用中性洗涤剂清洗,然后晾干使用。
      e. 检查检测器吹扫干燥剂过滤器,当内部干燥剂有1/4变为粉色时应更换或将其烘干。
      f. 波长校正每月一次,若软件重新安装也需进行。
      半年维护
      水过滤器清洗:可用中性清洗剂清洗其过滤器芯,然后用水冲洗干净。
      同时检查循环水机内水的洁净度和水位,必要时应更换或补充。
      每年维护
      检测器吹扫0.1um微粒过滤器每12个月应更换一次,用于除去气体中的微粒。
      其它
      a. 多色器吹扫分子筛过滤器使用寿命为1200~1500小时,超过时应及时更换。
      b. 检测器吹扫活性炭过滤器使用寿命为1500~1750小时,超过时应及时更换。
