b. 每次点火前应确保炬室门锁紧杆*到位、所有管路连接处紧密不漏气,以免出现点火问题或较差分析结果。
c. 每次熄灭火前应吸喷去离子水5min~10min,清洗雾化室、管道及炬管内残留的溶液,保持雾化室、管道及炬管的清洁。若分析有机试样,必须将雾化室拆下来清洗并晾干。
d. 每次分析完毕应将蠕动泵管从蠕动泵上放松,并将蠕动泵压臂松开,以延长蠕动泵管的使用寿命。若泵管已失效,应及时更换。
e. 每次使用完仪器应做好仪器的卫生保洁工作。
每周维护
a. 炬管、炬管隔离帽和猪嘴清洗:清洗炬管、炬管隔离帽可直接用清水洗去上面的盐份;若有其它沉积物可将其浸入王水中一晚上后用清水冲洗干净;若还有王水清洗不掉的污物可用2%的氢氟酸清洗,每隔五分钟须检查一次,直至污物被清洗干净,然后用清水冲洗(但反复使用氢氟酸清洗炬管、炬管隔离帽,zui终会导致其破裂,应尽量少用)。用清水清洗完后都应晾干方可使用。猪嘴上的污物可用稀洗涤剂溶液(如TritonX-100)清洗,后用去离子水冲洗干净,晾干使用。
b. 重新安装炬管,应做炬管准直。
c. 检查废液瓶,所盛废液超过一半应清空。
d. 做好仪器及相关设备、环境的卫生保洁工作。
每月维护
a. 雾化室清洗:可使用稀洗涤剂溶液(如TritonX-100)于超声波清洗池中清洗。若运行有机溶液,应用乙醇冲洗,再用水冲洗。雾化室内表面有一层涂层,不要接触该表面,保证废液能均匀排出。
