通标小菜鸟
第2楼2023/05/09
做HJ605标准曲线有两种方法,一种是手动配制,事先在40ml吹扫瓶中加入5ml水和搅拌子,然后用微量注射器移取65种标液及内标,还有替代物至液面以下,迅速盖好盖子待测。第二种办法就是自动加标,XYZ是有自动加标功能的,将标液配制成一定浓度,装入自动加标的管子,然后设置方法里面进行加液体积设置。HJ605加水是不会稀释的,因为土壤吹扫针是一根套管针,是插入瓶中吹扫的,瓶内所有的挥发性物质都会被氮气吹扫出来被捕集阱捕集。这和HJ639有所不同,HJ639是针吸取5ml液体转移至U型管中进行吹扫,最终测定的含量只有瓶内总含量的1/8左右。所以楼主做HJ605不用担心加入的水会对样品有稀释作用,因为是全部吹扫出来的。
Ins_6807afed
第3楼2023/05/09
好的好的,非常感谢,明白了
