液质联用(LCMS)
xiaolanzi5
第1楼2023/05/09
scan如果能出来128的峰,确认是母离子的话可以进一步做产物离子扫描,找子离子。
Ins_81960f24
第2楼2023/05/10
那我还有一个问题,就是负离子的响应值是不是不太大,赛默飞的,100ng的浓度进5ul峰面积才200多正常吗
zyl3367898
第3楼2023/05/10
有点小,什么物质?
hujiangtao
第4楼2023/05/10
母离子128分子量有点小,碎片离子应该都小于100了,干扰可能比较大,查一下文献一般这么小分子量应该通过衍生增加分子量(如硝基呋喃代谢物类、草甘膦等),或者试一下气质可能效果更好些
第5楼2023/05/10
R,S告依春
第6楼2023/05/10
对母离子128,子离子58 72,我是质谱新手,具体怎么操作,用的是赛默飞液质,标准要求用液质
Zhou
第7楼2023/05/11
优化的时候流动相是什么?有机相 水?流动相可以试着换成标准中推荐的;或者说 加和离子不一样,没接触过这个化合物,不知道会不会?H,可以全扫找一下是不是有?Na/K 的峰;我们仪器是岛津的,之前做水中邻苯酯类的时候,有机相是纯甲醇,加H的离子峰没有加Na的离子峰响应高,往流动相里加了点甲酸,加H的响应会高一点;一般?H的母离子才会用来做定量,不建议用?Na/K的用来定量,但是某些化合物?Na/K的响应就是会高一点,如果出的比较稳定,也是可以用的。希望对你有帮助
第8楼2023/05/11
流动相是0.1%乙酸 乙腈
第9楼2023/05/15
大概率是这个化合物响应比较低,强制优化一下电压呢
第10楼2023/05/16
峰形不是特别好,而且响应值很低,100ng浓度进1ul峰面积才60左右
