水质检测
JOE HUI
第1楼2023/05/09
楼主,需要购买对应的离子标液。NH4购买铵标准溶液即可。
ztyzb
第2楼2023/05/09
离子色谱法测可溶性阳离子锂、钠、钾等购买锂、钠等标准溶液可以吗?查了下有对应元素标液,也有对应的离子标液。楼主,您需要看一下基体,元素标液可能是酸基体的,如果都是水的都可以用。NH4购买氨标准溶液可以?还是买铵标准溶液?只要是氯化铵配制的都可以,但您要注意以什么定值的,氨以NH3计,分子量是17,NH4分子量是18
