ztyzb
第1楼2023/05/10
1.空白值太高,找不到原因。以及不知道正常的情况下,空白的荧光值大小。
(0.1ppb荧光值扣除标准空白后只有2-300)
楼主,空白正常荧光值和仪器条件、纯水和试剂纯度都有关系,不过您的肯定是高了;楼主您盐酸新买的刚拆封并不一定就是合格的,需要做试剂验收,空白荧光值很盐酸有很大关系;根据您扣空白后灵敏度感觉还可以
2.检测地表水、地下水的总汞时,每次测量得到的数据差别很大。比如说:
测试2和3时同一天同批次样品。测试1是前几天做的。样品4度冰箱冷藏保存。
楼主,您的样品有加固定剂保存吗?同批次标样结果如何?感觉结果重复性不是很好,考虑1:先解决上述空白问题,建议换一个厂家盐酸试试,玻璃器皿也得充分浸泡;2、和设备有关,仪器和元素灯要充分预热,另外检查灯能量;3、环境条件尽量保持稳定
Ins_0e88bee2
第2楼2023/05/10
好的,准备买点别的酸试试。
测了下空气,信号值1300多,这应该是管路污染了?管路污染会导致平行性变差吗?
样品直接冷藏的,会有很大影响吗?
