土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/05/11
楼主,缓效钾测试绘制的是标准曲线并不是工作曲线,您可以先用水质标样测一下看看,如果成功的话就是油浴的问题;如果还是偏低就需要从标准溶液配制、纯水、玻璃器皿等方面查找原因
通标小菜鸟
第2楼2023/05/11
油浴的时候温度和时间控制很重要,尽量将样品液面置于油浴液面以下,这样可以保证受热均匀,油浴的过程就相当于一个消解的过程,反应是有点剧烈的,我们之前是用的比色管放在不锈钢样品架上,然后再将整个架子置于油浴锅中,盖上玻璃塞子,这个塞子是特制的,两边边上都开了凹槽,一方面可以阻止反应导致的样品飞溅,另一方面又能很好的泄压,同时还能维持反应温度。
Insm_650f58c1
第3楼2023/05/17
严格把控时间和温度。我们一直做出来偏大点,但是回收率一直很稳定
Insm_b2933c50
第4楼2023/11/29
我这边做出来也一直偏大 你们现在是怎么解决了
