气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/15
楼主这台仪器上什么检测器?不进样检测器信号高确实会出现不出峰或者响应差的情况,需要降低信号。如果是ECD检测器,信号值降低到200以内最好,如果是FID或者FPD检测器,也最好控制在百甚至两位数以内最佳。楼主可以通过老化检测器的方法,以及清洗检测器来进行
zyl3367898
第2楼2023/05/15
基线这么高,检查气体是否纯度高,发生器检查硅胶、活性碳是否失效?色谱柱接的尺寸是否正确,柱子上的石墨垫是否漏气。
安平
第3楼2023/05/17
楼主详细说明具体的分析条件为好。如果是fid检测器,首先熄灭检测器火焰,调节检测器调零旋钮,观察基线是否可调节。如果不能,建议报修。可能与硬件故障,电气接触等问题有关。如果可以,可能与气源,污染等问题有关。
6zhaoliang
第4楼2023/05/17
谢谢您的回答。已经解决了,是柱子堵住了,把两端剪掉就好了。
第5楼2023/05/17
谢谢您的回答。是FID。 但现在已经解决了,是柱子堵住了,把两端剪掉就好了。
第6楼2023/05/17
谢谢您的回答。是柱子堵住了,把两端剪掉就好了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
