歌名
第1楼2023/05/18
你这个界面是日志界面。也看不出啥呀,,你是想用荧光检测器吗?按照478-2009表1设置不同的激发波长和发射波长就可以了
Insm_db3bdce9
第2楼2023/05/18
这个是设置的洗脱和
第3楼2023/05/18
这个是洗脱程序和波长变化设置在一起的程序
安平
第4楼2023/05/20
首先用单波长进样,确定色谱峰的时间,然后再根据各物质的保留时间设定程序。基本语句就是时间-检测器-波长。
第5楼2023/05/20
初始波长,不需要设置。设定待机时波长即可。标准仅供参考,时间设定要根据实际出峰情况设置
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
