岛津SPD-15C 光栅问题
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 同事部门有一台岛津的LC-15C检测灵敏度降低,找到我给他检查了一下:
    1、D灯使用时间超过时长
    2、透镜污染(镜面有一层白膜),已清洗处理干净。
    3、M2反光镜污染严重,需更换
    4、光栅污染严重,需更换。
    目前问题是,M2和氘灯部件号都查到了,就光栅查不到,并且奇怪的是,从岛津(上海)实验器材咨询得到答复是:光栅他们无权销售,让联系工程师报修;咨询工程师,也是,让我们报修,他们带件上门更换。
    网上查到这些:
    228-45997-95 EX 光栅Assy 兼容
    228-15257-91 GRATING ASSY
    228-15257-92 GRATING ASSY
    228-15257-95 GRATING ASSY,20A
    228-15257-96 GRATING ASSY,20A
    228-15257-97 GRATING ASSY,20A HI
    有了解得么?给点建议以上哪种适合SPD-15C检测器(单波长)
    如果有岛津工程师看到,愿意透露点信息更好,在次感谢。
    注:主要同事不想报修,就想买个配件,让我给他换(估计是今年经济形势,各部门预算控制比较紧)
有水有渝 2023/05/17
这些部件如果不报修都很难买到吧,买这么多部件,可以问一下是不是可以减免一些上门服务费用。替代部件估计很少有人用过,效果如何没人敢保证,除非可以试用,也可以买二手的配件。
安平 2023/05/17
用后缀-95的那个。 光路调节需要一定的技术能力 ,建议报修为好。 不是直接更换就可以的
sdzb1982 2023/06/06
这是新来的配件,接下来就是更换了。突然遇到个难题,15C如何开起0nm波长……,工作站直接输入不行,通过手持控制器,也不行。 按SHIFT开机也不行(10A的可以),按func开机也不行(20A的可以)。 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306061547422104_9090_1628520_3.png[/img] [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306061547423397_4049_1628520_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/06/202306061547422760_6200_1628520_3.png[/img] 既然0nm无法输入,看不到亮光。那就换个思路,用红光把波长设为656nm,这样就不受仪器限制了(应该有方法可以进工程模式,设0nm,就会有一个很亮的白斑,比较容易对光)。 用手持控制器设为0nm,流通池前放一张白纸,隐约看到一红光斑,流通池前放一张白纸做好标记,接下来就更换M2,只要保证光斑对上标记就行。然后就是再更换光栅,这个简单。 然后再次开机“嘀嘀嘀~~~~”“chenk no good”这个不用担心,进VP重复几次校正即可通过。
  • 有水有渝
    第1楼2023/05/17
  • 安平
    第2楼2023/05/17
    用后缀-95的那个。
    不是直接更换就可以的
  • sdzb1982
    第3楼2023/05/17
    感谢老师给的提示
    光路校正自己可做,校正过LC-10A、LC-20A、LC-16,这些我看光路基本一致,应该不难。
    安平(byron1111) 发表:用后缀-95的那个。
    不是直接更换就可以的
  • sdzb1982
    第4楼2023/05/17
    SPD-15C是否是LC-20A的阉割版本?他们的配件是可以相互通用的么?
  • 安平
    第5楼2023/05/19
    可以试试的
    sdzb1982(sepu007) 发表: 感谢老师给的提示光路校正自己可做,校正过LC-10A、LC-20A、LC-16,这些我看光路基本一致,应该不难。
  • Insp_6cd9beb5
    第6楼2023/05/19
    这个我可以指导你更换。17732123739
  • sdzb1982
    第7楼2023/05/24
    谢谢!这个更换光路,自己还是能动手的。
    Insp_6cd9beb5(Insp_6cd9beb5) 发表:这个我可以指导你更换。17732123739
  • sdzb1982
    第8楼2023/05/24
    相关配件已让他们报上去了,什么时候买回来,还不得知。
    到时更换完什么情况,再来反馈。
  • sdzb1982
    第9楼2023/06/06
    同事告诉我,光栅与M2镜子上周就到货了。
    不巧的是我们部门的安捷伦7890坏了,开机过不了自检,开机清缓存也试过,也不行。实验员工作多,比较急,只能尽快维修。
    打400客服,工程师说逻辑主板坏了,需要更换,主板加上门9000多。
    那咱就确认一下是不是吧,两台7890一互换,还真是主板的问题。仔细检查了主板,发现一焊接在上面的电池,会不会缺电造成,万能表一测还有2.6V(标称是3.0v)。
    一查型号松下BR1225,直接让采购去买,新的一测3.4V.然后旧的用电热铁取下来,换上新的。开机测试,开机顺利通过自检,然后他们开始测样,一切正常。
    忙完这台,已是周末,只能告诉厂区的同事我6月5日,周一去。
  • sdzb1982
    第10楼2023/06/06
