yiukk
第1楼2023/05/18
楼主,这是B类不确定度的评定方式,假设是服从一种数学模式,这种假设不是绝对的,假设合理即可。一般按下面方式假设:
B类评定概率分布的假设
(1)被测量受许多随机影响量的影响,当它们各自的影响都很小时,不论各影响量的概率分布是什么形式,被测量的随机变化服从正态分布。如证书或报告给出的不确定度是具有包含概率为0.90、0.95、0.99的扩展不确定度(即给出U90、U95、U99),此时,除非另有说明,可按正态分布来评定B类标准不确定度。
(2)当利用有关信息或经验,估计出被测量可能值区间的上限和下限,其值在区间外的可能几乎为零时,若被测量值落在该区间内的任意值处的可能性相同,则可假设为均匀分布(或称矩形分布、等概率分布)。如数据修约、测量仪器最大允许误差或分辨力、参考数据的误差限、度盘或齿轮的回差、平衡指示器调零不准、测量仪器的滞后或摩擦效应导致的不确定度及对被测量的可能值落在区间内的情况缺乏了解,还有环境参数等,一般假设为均匀分布。
(3)当利用有关信息或经验,若被测量值落在该区间中心的可能性最大,则假设为三角分布。如两相同均匀分布的合成、两个独立量之和值或差值服从三角分布。
近似估计为三角分布的情况:1.相同修约间隔给出两独立量和或差,修约的不确定度。 2.因分辨力引起的两次测得量值之和或差的不确定度。3.测量衰减时,调零不准导致的不确定度。4.相同均匀分布的合成。5.常用玻璃量器的示值误差导致的不确定度。
(4)当利用有关信息或经验,若落在该区间中心的可能性最小,而落在该区间上限和下限的可能性最大,则可假设为反正弦分布(即U形分布)。如度盘偏心引起的测角不确定度、正弦振动引起的位移不确定度、无线电测量中失配引起的不确定度、随时间正弦或余弦变化的温度不确定度等。
(5)按级使用量块时,中心长度偏差的概率分布可假设为两点分布。
(6)安装或调整测量仪器的水平或垂直状态导致的不确定度常假设为投影分布。
(7)实际工作中,可依据同行共识确定概率分布。
