![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
老哥你真的是翻老古董。。。11076被替代2次了。现行的不是27501-2011。。1147编制说明写的是市售商品化试剂。真要用CRM来做标准缓冲溶液。哪来这么多有证标准物质,NIM的瓶装安瓿我记得是三天两头缺货的。pH质控是必须要有证标准物质,连标准缓冲溶液也用CRM。那不是测一个pH的成本都收不回来了?用27501的固态试剂配液态标准缓冲溶液我觉得也没问题。只是很麻烦,特别是无二氧化碳的水做溶剂。
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:是标准物质,PH标准缓冲溶液是PH值测定的基准。按GB11076—89《PH测量用缓冲溶液制备方法》配制出的标准缓冲溶液的PH值均匀地分布在0?13的范围内。一般化验室常用的标准缓冲物质是邻苯二甲酸氢钾、混合磷酸盐(KH2P04-Na2HP04) 和硼砂。标准缓冲溶液主要用在酸度计测量溶液PH值时的仪器校正和定位,要求数值准确、精确。因此对试剂纯度、浓度准确性、温度等都有严格要求,这类缓冲溶液有专门的化学试剂商品,可以购买配制,也可以用优级纯试剂按资料的配比配制。
