如何将香水分析更准确
  • 不想做小白菜
    2023/05/23
香精香料
  • 最近公司太多香水样品了,每一个做起来发现峰值都很小,并且有些谱图过于简单了,感觉不太靠谱,同时调香师反馈木香类的香水做出来问题蛮大,请教各位前辈,除了增大进样量、除水以外还有什么方法可以把香水样品分析的更准确嘛?用SPME是效果最显著的吗?(目前用的是直接进样,顶空看过组里讨论说是定量不太准确,所以没有太考虑顶空)
  • crystal1011
    第1楼2023/05/25
    都是除水直接进样为好。分流比、进样量设置是多少?进样前可以自己闻香判断一下加香量为多少,选择合适的方法。
  • fjj1989
    第2楼2023/05/25
    正常市面上的香水都是直接进样 1ul,分流比50. 酒精直接延迟掉 出来的谱图都挺不错的
  • 不想做小白菜
    第3楼2023/05/26
    分流比用的75:1,但是看各位前辈都会设较低的,所以打算更改为50:1,进样量0.5ul
    crystal1011(v3253514) 发表:都是除水直接进样为好。分流比、进样量设置是多少?进样前可以自己闻香判断一下加香量为多少,选择合适的方法。
  • 不想做小白菜
    第4楼2023/05/26
    好的,前辈我尝试一下,感谢!
    fjj1989(v3128295) 发表:正常市面上的香水都是直接进样 1ul,分流比50. 酒精直接延迟掉 出来的谱图都挺不错的
