关于能力验证活动中,定性的检测结果和定量的检测结果,区别是什么?
  • 物价真高
    2023/05/24
能力验证
  • 关于能力验证活动中,定性的检测结果和定量的检测结果,区别是什么?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • JOE HUI
    第1楼2023/05/24
    楼主,区别如下:
    1、定量测定的结果是数值型的,并用区间尺度或比例尺度标识。定量测量检测的精密度、正确度、分析灵敏度以及特异性可能有所差异。在定量能力验证计划中,对数值结果通常进行统计分析。
    2、定性检测的结果是描述性的,并以分类尺度或顺序尺度表示,如微生物的鉴定,或识别出存在某种特定的被测量(如某种药物或某种特性等级)。用统计分析评定能力可能不适用于定性检测。
  • 123
    第2楼2023/05/24
    在能力验证活动中,定性检测结果与定量检测结果的主要区别在于它们的测量方式和给出的结果类型不同。
    定性检测结果通常给出的是对样品是否存在特定物质或特征的肯定或否定的答案,通常表示为阳性或阴性。这种检测方式不关心物质的具体量的大小,而只是关心它是否存在。例如,一个荧光检测法可以用来检测一种特定的蛋白质,定性结果会显示在样品中该蛋白质是否存在。
    相比之下,定量检测结果是针对样品中物质具体数量的测量方法。它提供的结果是一个数值,表示物质的浓度或数量。例如,在生物学实验中,放射性核酸的定量通常使用荧光素基团的发射来测量,结果以纳克/微升为单位。
    在能力验证活动中,定性检测结果通常包含更多的误差和不确定性,因为结果只是肯定或否定的意见。而定量结果则更加准确和可重复性,因为它们给出物质存在的确切浓度或数量,便于进行统计分析和比较。
  • 状元秀
    第3楼2023/06/01
    定量就是出示结果数值,一个就是出示阴性或阳性、合格或不合格的判定。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
