Leuchi666 2023/05/26
加合离子:化合物与正负离子结合形成的离子化形式; 准分子离子:化合物加或减一个氢离子形成的离子化形式,最为接近化合物本身的分子量-----在GCMS中,电子轰击离子源,使化合物失去一个电子而离子化,而分子量不变化,所以称为分子离子; 母离子:一般对应的子离子,二级质谱中,离子经过碰撞电离一系列过程后,由一个大分子量(不是m/z)的离子(母离子)状态碎裂成多个相对小分子量的离子(子离子);母离子可能是准分子离子,也可能是加和离子; QE提峰的时候输入的应该是母离子的m/z,如果系统中加了离子对试剂或者分子量很大(>2000Da),还有可能形成多电荷,就要手动查看TIC图里目标峰的分子量了。
内切圆战士
第2楼2023/05/24
就是我想在通道里进行提峰,看它的二级碎片 那我就就输入加和离子就可以得到对吗?
加和离子 和 准分子离子通常来说是一样的对吧 只是说法不同呗
歌名
第4楼2023/05/25
就是我想在通道里进行提峰,看它的二级碎片 那我就就输入加和离子就可以得到对吗?------------------------------------------------------------不是,在scanfilter下拉就看二级碎片
加和离子 和 准分子离子通常来说是一样的对吧 只是说法不同呗-----------------------------仔细看前面回复
Leuchi666
第5楼2023/05/26
