水质检测
123
第1楼2023/05/31
总铬的消解温度差不多250左右在电热板上
JOE HUI
第2楼2023/05/31
总铬都比六价铬浓度小,是消解过程中出了问题,总铬消解时电热板的温度大概是150度。
Nerif
第3楼2023/05/31
有没有用原子吸收确定一下总铬浓度,看看是总铬做小了还是六价铬做大了,如果确认是总铬做小了,而且发现使用干扰消除的手段之后还是小,那么看看曲线吸光度和以前的曲线吸光度相比是不是变化较大,我以前遇到过一支有问题的铬标准溶液,原子吸收测定就是正常的,用分光光度法怎么做都会小
aiyh
第4楼2023/06/25
样品有颜色 或者浊度高?原子吸收或icp不影响,但是六价铬偏高
Ins_747332c3
第5楼2023/07/20
很可能是因为水样有颜色或者有悬浮物导致的,可按标准进行色度校正即可
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
