曲线中间的校核,用相对偏差,还是相对误差计算呢?
  • 新手菜鸟
    2023/06/16
水质检测
  • 曲线中间的校核,用相对偏差,还是相对误差计算呢?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/06/16
    根据标准上要求,有相对误差,也有相对偏差,总的来说,标准上曲线校核点用相对偏差的比较多,现在新发布的HJ标准都会有规定,一些老的没有规定的可以自己进行选择,然后写进SOP里面进行规定
  • 新手菜鸟
    第2楼2023/06/16
    是差比合吗?还是差比真值
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:根据标准上要求,有相对误差,也有相对偏差,总的来说,标准上曲线校核点用相对偏差的比较多,现在新发布的HJ标准都会有规定,一些老的没有规定的可以自己进行选择,然后写进SOP里面进行规定
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/06/16
    差比真值,相对偏差带正值,相对误差带±值
    新手菜鸟(Ins_7d7f5ab6) 发表:是差比合吗?还是差比真值
  • JOE HUI
    第4楼2023/06/16
    相对误差比较多,比如每批样品应带一个中间校核点,中间校核点测定值和校准曲线相应点浓度的相对误差不超过 10%”,
  • 新手菜鸟
    第5楼2023/06/16
    谢谢前辈了
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:差比真值,相对偏差带正值,相对误差带±值
  • 新手菜鸟
    第6楼2023/06/16
    谢谢谢谢??
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:相对误差比较多,比如每批样品应带一个中间校核点,中间校核点测定值和校准曲线相应点浓度的相对误差不超过 10%”,
  • chien_2007
    第7楼2023/06/16
    迄今只看到一个是相对偏差,其余都是相对误差
  • ztyzb
    第8楼2023/06/16
    楼主可以参考《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的说法,用相对误差计算
  • m3316431
    第9楼2023/06/16
    相对误差用的多
  • Insp_2be455b9
    第10楼2023/06/16
    相对误差用的多
