Insm_c709caaf
第1楼2023/05/31
这应该是浓度高了超出检测容量,可以稀释一下再进样试试
第2楼2023/05/31
再有就是保留时间太短,溶剂中其它不保留的组分可能会有一定的干扰,建议调节流动相使保留时间延长。
dadgoh
第3楼2023/05/31
有可能是仪器量程超栽了,稀释一下样品试试。
Ins_0d3b3aac
第4楼2023/05/31
但是看现在的结果,把峰面积代入进去之后,得出的浓度,已经比文献里面要高几百倍了,是不是可以确定里面有其杂质,请问还有必要稀释吗
第5楼2023/05/31
就是现在根据标准曲线算出的浓度,已经远远超过正常浓度了,如果稀释过之后再算的话,浓度可能会更高吧,那还需要稀释吗
第6楼2023/05/31
还想请问一下,实际样品里面加入淀粉酶,蛋白酶,和大鼠血清,这些会不会对峰面积有影响呢,加这些好像是为消除其它杂质,让叶酸更好地释放出来,但其实不太懂加这些酶的用量标准
第7楼2023/05/31
流动相用的是磷酸盐:乙腈89:11,调节比例有什么建议吗
第8楼2023/05/31
一个分析方法线性是有范围的,现在这个浓度明显超出仪器检测能力了 稀释后进样从峰形结构可以看出是不是有其它组分没有分离开,有条件的仪器可以直接计算峰组分的纯度。
第9楼2023/05/31
可以提高有机相比例试试出峰结果怎么样
洋葱先生
第10楼2023/05/31
可以做空白样验证啊
