歌名
第1楼2023/06/01
看看这两份标准SN/T3544-2013和GB 5009.253-2016
xiaolanzi5
第2楼2023/06/01
弱弱问一下,您用液相测,用什么检测器?用液相测灵敏度可能不行。
Ins_ac209b01
第3楼2023/06/01
谢谢大哥,这两份文件用的都是液质去检测的,是不是说PFOA用液相是测不出来的呢?我看的文献很多都有用HPLC去检测PFOA的
第4楼2023/06/01
hplc牌子是安捷伦的,二极管检测器。1. 二极管数量:1024对二极管2. 波长范围: 190-950 nm3. 最大采样速率:120 Hz4. 光源:氘灯5. 狭缝宽度:1、2、4、8、16 nm可编程调节6. 实时信号:同时输出8个实时信号7. 基线噪音:<7×10-6 AU8. 基线漂移:0.9×10-3 AU9. 波长准确度:±1 nm
通标小菜鸟
第5楼2023/06/01
PFOA用液质测比较好测,楼主如果用液相测的话要看一下检测器的选择,液相有很多检测器,最常用的是紫外DAD,但不是所有物质有吸收的,紫外不行的用荧光,荧光不行还有一个ELSD检测器。
fenxiyuan
第6楼2023/06/01
学习学习!
Ins_4ec13d1e
第7楼2023/06/02
进来学习一下
第8楼2023/06/02
用液质测的话比较麻烦,要进行固相萃取。想在hplc这边挣扎一下T T
Ins_8b3bf444
第9楼2024/07/23
请问测出来了吗,我也在用液相测PFOA,一直不出峰,紫外检测器。
