离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/01
溴酸盐响应确实很低的,要能出峰只有两个办法,加大进样浓度或者增大进样量,以前做饮用水中溴酸盐,曲线最低点是5ug/L。进样体积是200ul,能够出峰,峰面积在个位数。我们那仪器一开始定量环只有50ul的,定量环就是一段peak管,我后来自己给它做了一个200ul的,然后进样。
Ins_3e434b77
第2楼2023/06/06
对,最低点是5和10,我上面多打了个零,我们现在用100ul做不出来,条件卡到很小可以出,就是同时出来五六十个杂峰,而且峰几乎是直线,看不出峰形,领导让调淋洗液浓度,但我估计作用不大
次元之暗面
第3楼2023/06/06
自动进样器只能用100μL是什么意思?液相的自动进样器一般使用的是注射器,是注射器容积限制了吗
第4楼2023/06/09
是的,问工程师说最大也就能把定量环加大到100ul了
Insm_d275e5bd
第5楼2023/06/25
定量环可以自己剪一段peak管试试
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
