水质检测
ztyzb
第1楼2023/06/02
楼主考虑是残留污染,建议进完一针后多跑几遍空白再进第二针
yiukk
第2楼2023/06/02
仪器本身的重复性差,或者钠离子有残留。测试完一个标品后,冲洗一段时间再测试,对比下结果。
通标小菜鸟
第3楼2023/06/02
可能有残留,可以中间插一针空白看看,是否是残留造成的。
m3049860
第4楼2023/06/02
国标,其它阳离子没有这个现象
第5楼2023/06/02
只有钠离子这样,其它阳离子重现性挺好
第6楼2023/06/02
为什么只有钠离子残留,其它阳离子同时测的没有这个情况
patriot
第7楼2023/06/07
什么时候色谱峰的面积用高低来作量度了?离子色谱 的峰高,实际是组分电导率的响应信号,如果电导池和柱系统没有很好的恒温,并且电导率的温度补偿系数不合适时,出现这种情况很正常,只在不影响定性定量就行。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
