关于实验室人员培训问题
  • 艾菲尔1
    2023/06/02
实验室认可/资质认定
  • CNAS要求人员的持续培训,那么是不是每次的实操培训都要填写原始记录,
    打个比方,我们有15个人,20个测试项目,每个月培训2~3个测试项目
    这样的话留下了的原始记录大约为20~30份,但是这些培训完后的原始记录数据基本雷同,
    因为用了同样的测试方法和样品。能否只提供一份原始记录,并且在考核表上说明?
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/02
    可以的,实操的培训记录形式很多 ,比如监测过程的原始记录,考核等看看你们的程序文件是怎么规定的,按照规定做好记录。比如有口头问答,试卷,监督记录,但是需要对考核进行评价,也就是培训效果的评价。
  • Ins_4d306fd9
    第2楼2023/06/02
    可以试题考核的,对于实操方面可以通过现场监督、提问、现场演示等方式进行的。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/06/02
    培训有多种方式,实操只是其中一部分,还可以通过理论考核,会议等形式呈现,实操抽取一部分几即可,这些都保留好记录即可
  • hou1210
    第4楼2023/06/02
    可以抽测,没必要每个项目都监督吧。
  • ztyzb
    第5楼2023/06/03
    楼主,实验室内部培训都需要做计划并经过批准后实施,计划包括培训题目和内容、培训人、培训时间和考核方式等,既然您实操培训规定了要写原始记录的话就都应该收集存档以验证培训效果,不能只提供一部分,而且个人经验实操考核的话也不会都相同,总有好有坏。
    楼主,个人建议您原理相同的项目挑其中的一部分进行实操考核即可,另外可以进行理论相关的培训,考核方式可以是口头、笔试和实操,也可以是相结合。
  • 物价真高
    第6楼2023/06/03
    谢谢分享学习了
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/06/03
    可以抽测,没必要每个项目都监督
    第9楼2023/06/04
    培训可以为理论培训和实操培训,不是每一个项目都得培训
  • MKJC
    第10楼2023/06/04
    我认为要跟你的培训效果评价方式保持一致?
    1、培训后考核若采用口头询问,那就不存在原始记录,只在评价表上描述询问情况即可;
    2、若是试卷考试,就保存培训试卷;
    3、若是现场实操,就要有实操过程描述和原始记录;
    4、或者是多种形式结合考核,按上述三点分别描述即可。
