大鱼海棠521
第5楼2023/06/09
内径1mm,长度1M。转化温度目前是300℃,材料厂家建议转化温度是270-400℃。还原过,不过是按照厂家建议的氢气和氮气混合还原的,比例大概1:1
xx_dxd_xx
第9楼2023/06/09
内径1mm的转化炉第一次听说,不会阻力特别大吗?装1m长也是完全没必要的。催化转化是一个动力学过程,并不像色谱柱那样细了柱效就高。你现在的流速应该用3mm内径或者4mm内径,太细了反而效果变差。
你的柱流量是怎么控制的?如果是稳压阀控制,原来柱流量20,加了阻力这么大的转化炉之后,流量肯定就不对了。
目前国产的甲烷化催化剂都是镍系的,,基本上性能差不多,我前面说的条件基本上是通用的,300度一般不太够。进口的现在有新型的贵金属催化剂,可以更低温度转化,但是市面上很难单独买到。
还原条件厂家说的不一定对,不能迷信。现在很多厂家也是半路出家,很多技术是偷来的,自己不懂就拿来卖钱。
