求助,化学分析测定铍矿石中铍Be的含量
分析化学
  • 求助,化学分析测定铍矿石中铍的含量的方法,实验室有ICP,PE的8000,200,500,550,都使用,结果一致,用HF消解测Be,结果对比第三方测试偏低
  • Willdo
    第1楼2023/06/09
    多大的浓度,第三方是使用化学分析方法还是仪器分析方法?
  • skytoboo
    第2楼2023/06/12
    ICP-OES 适合PPM级别的浓度,但BE, IPC-OES响应非常强,所以如楼上所言,要看浓度了。
  • m3315872
    第3楼2023/06/12
    稀释,溶液浓度在10ppm 区间
    skytoboo(skytoboo) 发表:ICP-OES 适合PPM级别的浓度,但BE, IPC-OES响应非常强,所以如楼上所言,要看浓度了。
  • m3315872
    第4楼2023/06/12
    寻找化学分析方法,来自己做验证,因为矿石按每度每吨一万来记价,供应商提供的第三方检测比我们的高,所以存在价格上的扯皮
    Willdo(chun29) 发表:多大的浓度,第三方是使用化学分析方法还是仪器分析方法?
  • m3315872
    第5楼2023/06/12
    氧化铍大概在7.~10%左右,不了解第三方检测机构的方法,人家不愿意说
    m3315872(m3315872) 发表:寻找化学分析方法,来自己做验证,因为矿石按每度每吨一万来记价,供应商提供的第三方检测比我们的高,所以存在价格上的扯皮
