氧化锆氧分析仪
  • v:sincen0401
    2024/06/14
分析化学
  • 氧化锆可仪分为两种,一种是氧浓差型,一种是极限电流型,两者十分的相似,我给大家简单的介绍下他们的结构和原理。
    氧浓差法原理:在氧化锆电解质(ZrO2管)的两侧面分别烧结上多孔铂(Pt)电极,在一定温度下,当电解质两侧氧浓度不同时,高浓度侧(空气)的氧分子被吸附在铂电极上与电子(4e)结合形成氧离子O2-,使该电极带正电,O2-离子通过电解质中的氧离子空位迁移到低氧浓度侧的Pt电极上放出电子,转化成氧分子,使该电极带负电。两个电极的反应式分别为:
    高浓度侧:O2+4e-=2O2-
    低浓度侧:2O2- =4e+02
    这样在两个电极间便产生了一定的电动势,氧化锆电解质、Pt电极及两侧不同氧浓度的气体组成氧探头,即所谓氧化锆浓差电池。
    极限电流法原理:在已稳定化的ZrO2两侧被覆铂电极,阴极侧用有气体扩散孔的罩接合,形成阴极空腔。一定温度下,ZrO2电极两侧如加一定电压,空腔内的氧分子在阴极处获得电子形成氧离子(O2-),O2-通过ZrO2的氧空位迁移到阳极,放出电子后变成氧分子气体释放出来,这种现象被称为电化学泵,这样,阴极空中的氧气就被ZrO2电解质源源不断地泵到空腔外,在回路中形成电流。当氧气摩尔分数一定时,电压增加,电流强度随之增加,当电压超过某一值时,电流强度达到饱和,这是氧气通过小孔向阴极空腔内扩散受小孔限制的结果。这个饱和电流称为极限电流。
    不过一般氧化锆分析仪使用起来的局限性非常大,所以一般都是用来测惰性气体中的氧或者尾气中的氧气。
    欢迎各位来补充或者一起探讨
