气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/06/12
开氮气就行了。报警是什么错误代码?
绿树之林
第2楼2023/06/12
这种大概率是漏气,压力达不到运行要求,仪器报警,需要维护进样口,你看看是不是该换衬垫了。
PAEs
第3楼2023/06/12
排查下是不是哪里存在漏气情况
安平
第4楼2023/06/12
ecd仅使用氮气。建议排查是否漏气,或者分析条件不良。楼主详细描述具体的分析条件为好
yifan1117
第5楼2023/06/12
漏气了吧。
dadgoh
第6楼2023/06/13
检查一下载气是否供气压力不够或进样端有漏气。另外,只用ECD不用开氢气与空气。
Ins_4cc9fcfb
第7楼2023/06/13
也有可能色谱柱断了??
zyl3367898
第8楼2023/06/13
氮气压力够吗?进样口的进样垫是否漏气,色谱柱是否拧紧,都检查一下。ECD只开氮气,不用开空气与氢气。我们遇见过,一种是氮气气瓶忘记开了,二是氮气接气相后面的气管有些漏气,三是进样口可能漏气。
第9楼2023/06/16
进样垫是否拧紧。
xiaoheihei
第10楼2023/06/17
理论上工作站上也错误代码,日志也能看见的,估计是载气压力不足了或者进样口漏气严重,应该不难排查。ECD推荐是氮气,氩气掺混5%CH4载气,氢气不用的,空气有可能阀驱动要用。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
