岛津AA6880一直烧石墨管,做一次样就烧一个,目前已经烧掉4个。
  • Insm_bf7e94ce
    2023/06/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 岛津AA6880一直烧石墨管,做一次样就烧一个,目前已经烧掉4个。烧断主要在石墨管中间烧断,石墨管用的不是原装的,问了采购员是170一个某宝购买,目前已经清理石墨锥和石墨帽,问题依旧。求各路大哥指点一下。
  • 123
    第1楼2023/06/12
    可能石墨锥(环)安装不合理或者损坏。 原子吸收石墨管是被夹在两个石墨锥之间,当石墨锥安装不合理,导致原子吸收石墨管两端的力度不相同,或者是不在一条直线上,会导致原子吸收石墨管的热膨胀受力不一致导致边缘损坏。此时有可能是直接断裂。
  • 支点
    第2楼2023/06/13
    换以前的石墨管试试
  • 江中飞鱼
    第3楼2023/06/13
    可能性有两个,一个是保护气路有问题,一个是石墨管质量太差,换原厂的就能试出来
  • unkle
    第4楼2023/06/14
    测的是什么样品?前处理方法?基体酸度大概多少?
  • Insm_bf7e94ce
    第5楼2023/06/14
    测 的铍,温度都是升到最后就断了
    unkle(unkle) 发表:测的是什么样品?前处理方法?基体酸度大概多少?
  • Insm_bf7e94ce
    第6楼2023/06/14
    谢谢,今天我新的石墨管到了,我在试试
    123(m3149125) 发表:可能石墨锥(环)安装不合理或者损坏。 原子吸收石墨管是被夹在两个石墨锥之间,当石墨锥安装不合理,导致原子吸收石墨管两端的力度不相同,或者是不在一条直线上,会导致原子吸收石墨管的热膨胀受力不一致导致边缘损坏。此时有可能是直接断裂。
  • Insm_bf7e94ce
    第7楼2023/06/14
    以前的都断了,不知道之前的人员怎么操作的,感觉我们这损耗很大,做的比较多的元素,是,铅,镉,镍,铍,主要这4个
    支点(zhx_fs_ln) 发表:换以前的石墨管试试
  • Insm_bf7e94ce
    第8楼2023/06/14
    谢谢,不行先换气,我看现在用的氩气 是5月才灌装的
    江中飞鱼(v2997724) 发表:可能性有两个,一个是保护气路有问题,一个是石墨管质量太差,换原厂的就能试出来
  • 夕阳
    第9楼2023/06/19
    造成这种现象的原因可能如下:
    (1)保护气(外气)流量不足。需要用转子流量计来检查。
    (2)氩气不纯。
    (3)石墨炉实际加热温度不对。观察石墨管在800度时的颜色如何?正常情况下应该是暗红色。
    现将我在2007年写过的一片关于石墨管易断的文章上传给你作为参考。
  • 聆听你的故事
    第10楼2023/06/25
    谢谢大佬,已修好,原因就是流量不足导致
    夕阳(anping) 发表:造成这种现象的原因可能如下:(1)保护气(外气)流量不足。需要用转子流量计来检查。(2)氩气不纯。(3)石墨炉实际加热温度不对。观察石墨管在800度时的颜色如何?正常情况下应该是暗红色。现将我在2007年写过的一片关于石墨管易断的文章上传给你作为参考。
