药典方法甘油有关物质中丙二醇乙二醇重现性差
  • Ins_81f0251a
    2023/06/28
气相色谱(GC)
  • 甘油有关物质,安捷伦气相色谱仪色谱柱用DB-624:30 0.53 3.0大口径色谱柱流速4ml/min,分流比10:1,恒定流量模式,其他条件药典规定。柱效,分离度挺好。但是进完系统适用性后,走对照时,乙二醇和丙二醇峰面积成递增状态导致RSD不行。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2023/06/29
    其他组分是否峰面积稳定?
    如果是,考虑是否系统惰性不良,建议维护色谱柱和进样口,更换石英棉。
  • Ins_81f0251a
    第2楼2023/06/29
    二甘醇跟内标很稳定
    安平(byron1111) 发表:其他组分是否峰面积稳定?如果是,考虑是否系统惰性不良,建议维护色谱柱和进样口,更换石英棉。
  • Ins_aec6857f
    第3楼2024/01/12
    你好,后面这个问题你解决了么?
