安捷伦8890 Smart Key解锁及色谱柱更换实用技巧
通标小菜鸟
xx_dxd_xx
第4楼2023/07/03
安捷伦的Smart Key功能我是不看好的,这个看起来很方便,但实际上变相涨价,并且是培养了懒人习惯。
用柱子之前认真看清楚是什么柱子,长度内径膜厚清楚才能正确设置参数建立方法。连这些基础信息都不想搞清楚,怎么可能用好仪器?
Smart Key广告宣传很神奇,其实一点技术含量都没有,就是把柱子铭牌上的参数放进芯片里面,插入芯片就知道柱子的型号长度内径膜厚。但是手动输入这些参数也就不到一分钟的事,有什么困难吗?用仪器连什么柱子都不想看,那就更加不指望这人认真准备样品了。
而且正如楼上说的,柱子用的过程中会有变化,会切短、会污染、等等,这些都是要自己注意的,不可能由一个芯片来告诉你。
当然,这种芯片还有一个功能,就是根据柱子型号帮你设置高温保护。但是这个功能也是有缺陷的,我以前的帖子就讲过,有些柱子的适用温度虚高,按标称的设置并不保险。而且即使同类柱子,根据使用情况不同也会有差异,用久了也会流失变严重,最高温度的设置也是不能一概而论的。所以这些复杂问题是不能交个一个简单的芯片完成的,必须要使用人有责任心才行。
通标小菜鸟
第5楼2023/07/03
是的,我一开始接触的时候也是抵触的,价格方面确实增加了,而且我也不怎么喜欢8890的触屏,还是觉得7890那种按键面板比较好。但是对于厂家来说,这些就是创新,更新迭代
